Añadir texto a una base de datos
Comando |
Ruta de acceso |
Agregar texto a la base de datos |
Texto |
Se pueden añadir objetos de texto desde el dibujo a una base de datos seleccionada. Esto resulta práctico para recuperar texto de archivos antiguos convertidos para su uso con el Administrador de notas o para añadir texto de uso frecuente a una base de datos para facilitar su inserción futura como anotación.
Para agregar texto de dibujo a una base de datos:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar texto a la base de datos. Especifique qué objetos con texto seleccionar e indique en qué bases de datos buscar texto duplicado.
Parámetro |
Añadir texto que cumple con estos criterios |
Especifica los criterios para seleccionar los objetos con texto que se añadirán a una base de datos. |
Sólo texto seleccionado |
Agrega sólo texto seleccionado a la base de datos; cuando se deselecciona, añade texto de todos los objetos con texto del archivo. |
Capas/Clases |
Agrega texto a la base de datos Sólo agrega texto de las capas y/o Clases especificadas a la base de datos; cuando se deselecciona, agrega texto de los objetos con texto de todas las capas o Clases del archivo. |
Excluir texto que ya está en una de estas bases de datos |
Incluye las bases de datos en las que buscar texto duplicado; la búsqueda de texto distingue mayúsculas de minúsculas y la coincidencia debe ser exacta. Si se encuentra texto duplicado, no se añade a la base de datos. |
Agregar |
Incluye una base de datos a la lista de bases de datos de búsqueda de texto. |
Cambiar |
Permite modificar la localización de una base de datos seleccionada. |
Quitar |
Quita una base de datos de la lista de bases de datos de búsqueda de texto. |
Haga clic en Aceptar. Si el texto no se encuentra en la(s) base(s) de datos de búsqueda de texto, se abre el cuadro de diálogo Administrador de notas: Agregar texto a la base de datos.
El lado izquierdo del cuadro de diálogo es el mismo que el del Gestor de notas general; véase Administrar notas de bases de datos. La parte lateral derecha del cuadro de diálogo incluye la lista de texto disponible para añadir.
En la lista Texto para agregr, seleccione una medida. El texto actual de la nota en el dibujo se muestra en el campo Texto de nota en el lateral derecho del cuadro de diálogo.
Realice una de las siguientes acciones:
Escoja una entrada actual de la base de datos y haga clic en <Actualizar> para reemplazar el texto de la base de datos por el texto de la nota del dibujo.
Escoja una sección de la base de datos y haga clic en Agregar para añadir el texto de la nota del dibujo como una nueva entrada de la base de datos en la sección.
